Kia Sportgage 1998
  • Iniciador del tema Iniciador del tema zafe
  • Etiquetas Etiquetas
    kia
Tengo un Kia 1998 standar 4 cilindros 4x4,por descuido no saque el agua al motor,anoche hizo mucho frio y creo que se revento algo,serian los sellos de agua? por el hielo pienso que se quebro el motor,seria asi? o puede ser los sellos del motor?
gracias por sus comentarios
que podria hacer para saber ke se le quebro?
Por que le pones agua el agua oxida las partes internas del motor, ponle anticongelante y con respecto a lo que se dano, espera a que se desconguele y revisa por donde es. ningun carro por muy viejo que sea se le pone agua saludos.
Si,ya se que no lleva agua solamente,traia anticongelante,pero trae una fuga,creo el radiador,pues le rellene con agua,y lo vacie,pero creo que quedo algo de agua.Ya que descongelo,lo revise,y creo que por el lado del tubo de escape de la cabeza (el que va al mofle) por debajo,escurre agua,es factible a que se haya quebrado un sello del motor? tu crees que con un sellador para monoblock es suficiente para sellar,he visto de algunos que dicen tapar todo tipo de fugas,internas del motor o de las cabezas,ya sean de aluminio o fierro y hasta por donde haya piezas de plastico o conductos,me recomiendan ponerle uno de estos selladores,aunque sea para alcanzar a llegar al mecanico? gracias...
