kickdown band
como ajustar la banda de una trasneje de tres vel. motor 3.0 caja a-404 voyager. y porque se desgasta los discos del direct clutch, y se conban. como hacer una prueba con aire para direct drum.esta caja la baje porque se fueron los discos y no hace cambios solo reversa.de antemano gracias por sus comentarios.
Ok Primeramente Para Ajustar La Banda Es Al Final De La Reparasin Ya Que Toda La Caja Esta Armada Y Nos Falta Por Instalar El Cuerpo De Valvulas Esto Se Realiza De La Sigiente Manera Se Se Ajusta El Perono O Ajustador A Todo Loqueda Sin Forsaslo Sin Tuerca Posteriormente Se Regrasa Dos Buelta Y Media Entonses Se Coloca La Tuerca Y Se Tiene Cuidado Que El Perno No Se Nos Mueva La Prueva Que Solicitas Es Facil El Tambor De Buje Y El Deflecha Se Ensamblan O Uno Po Uno Se Colocan En La Bomba De Aceite Ya Que Esta Tiene Unos Orificios En La Parte De Atras Por Los Cuales Se Le Aplica Aire Para Probar Que Sellen Correctamente Y Trabajen De Igual Forma Se Checa Cuando Terminamos De Armar Antes De Montar El Cuerpo De Valbulas Los Tambores Llevan Una Calibracion Que Es De 75 Milesimas De Pulgada Para Evitar Friccion Op Rosaliento Constrante Entre Ellos Y Asi Evitar Que Se Quemen Y Tengan Buena Lubricacion De Aceite Entre Ellos Saludos Autotrans-mexico
