la bateria
Damian
Equipo Automecanico.com
porque la bateria me amanace descargada y cuando quiero arrancar no tiene suficiente carga
En una situacion asi; de un vehiculo cualquiera.
Enciende el motor y con la ayuda de un voltimetro checa la carga en los terminales de bateria; el voltaje debe estar arriba de 13v; enciende las luces altas; si; el voltaje baja; cambia el regulador del alternador [en algunos casos el regulador viene dentro del alternador; en esos casos cambia de alternador].
Si el voltaje se mantiene sin alteraciones; puedes pensar, que dejas alguna luz encendida, o que de plano la bateria esta pidienco cambio.
en la noche desconectala y cuando lo vayas a hechar a andar otro dia conectala si no se descarga asi el problema puede estar en el regulador que se roba la corriente pero si asi se descarga entonces es la bateria
que tal mira que auto es ? si una vez que desconectas la pila dejala asi toda la noche si en la mañana cuando la conectas enciende entonces traes un corto o algo se queda encendido , sino enciende tu pila ya esta dañada , porque ya no retienen carga ok saludos hay nos dices que onda con tu autookyyyyyyyyyy
