Saludos a todos. Mi vocho 1999 no arranca. Hay que darle un empujón para que encienda. Al parecer es la marcha.
No sé si deba revisar fusibles ni dónde está el que controla la marcha.
De antemano, gracias por su ayuda
que falla presenta si no da nada a lo mejor son los carbones
quitala y dale mantenimiento
cambiale los bujes antes que se jalen porque uno lo lleva en la campana de la transmicion y si funciona con el jalado te va a abocardar y la bonca va a ser cuando lo quieras arreglar
no es de fusibles tendras primero ver que el acumulador este con suficiente carga si esta bien entonces hay que llevar a revizar la marcha no hay de otra
