tengo un problema con un lexus 2008 el problema fue que dejaron las luces encendidas y se descargo la bateria y le pasaron corriente y no quiere arrancar le desconectaron la bateria y conectaron otra en buen estado y solo da marcha.
Hola, mira la verdad nunca he revisado uno de esos vehiculos, pero cualquier opinion en tu caso, cuenta. Abre el sw. de encendido y dejalo asi por aprox. 30 min. e intenta darle marcha. Cuida que la bateria este en buenas condiciones para que aguante la carga ese tiempo, pues si se baja de nada sirve hacer esto. Ojala te sirva de algo. Suerte
