lexus gs 300 quemo el alternador por segunda vez
por equivocacion puse los postes de la bateria cambiados y el alternador se quemo lo remplace y ahora otra vez lo volvio a quemar alguien sabe que puede estar pasando es del 2003 6 cilindros automatico todo electrico
como supiste esta quemado???, echò humo o se puso al rojo vivo???, pueque solo sea un falso contacto y tu dices esta quemado
un alternador quemado puede ser ...hay que hacer pruebas al cable que va de la batt. al alternador ..hay veces que pasa por fusibles que solo estan quemados ... tambien hay que ver si tiene regulador integrado o lo maneja la
computadora .. si estuviera quemado se puede poner uno externo ...tambien
hau revisar cableado que no este abierto y pegando en los metales haciendo tierra..
SALUDOS
ya no contestaste que como supiste que esta quemado, solo se quema cuando la batería no sirve y no retiene la carga y el alternador esta cargando al máximo, pero si no esta quemado y solo no carga, pueden ser muchas cosas, informa
ningún alternador se quema por conectar la batería al revesm solo marchan los diodos y por eso no carga si lo repararon y ahora no carga, debe reclamar donde lo repararon
jesus, si solamente no carga y tui crees que esta quemado, realiza la siguiente prueba... prende el motor y coloca una llave de tuercas en el ventro de la tapa trasera a ver si la atrae con fuerza, si la atrae y no carga, el mal se encuentra en el estator o en los diodos, pero si no la atrae, entonces el mal esta en el rotor, escobillas o regulador, con esa prueba ya se diagnostica y uno se va a la segura a desarmar, ya uno revisa lo que causa el mal y no andar revisando de mas a lo sonzo, checa eso
