Liberty 2003 solo enciende en Neutral
Mi liberty falla al estar caliente, luego de un uso prolongado si la apago no enciende después, descubrí que meciendola un poco enciende (como si no entrara bien el PARK), tambien algunas veces solo enciende en neutral, no se si sea algún sensor que al calentarse falle... Gracias por su ayuda
no enciende o no te da marcha porque si no da marcha traen un sensor para bloquear el arranque por eso lo de neutral puede ser que este sensor te este dando lata ........ espero te sirva esto ta mando mi correo autjaguar@hotmail
Lo que sucede es después de que se calienta (en su rango normal según el indicador), todo funciona bien, hay corriente,en el tablero, escucho la bomba funcionar, todos los sensores reportan bien... pero no da marcha, como les dije antes, algunas veces al pasar a neutral enciende,pero la mayor de las veces tengo que esperar unos minutos, tambien ya note que pasa algunas veces en frío, en el primer arranque, pero así siempre enciende en neutral.
el switch de posicion que esta ubicado en la transmicion es el que se encarga de permitir es star del motor de arranque en posicion park, revisa con un ohmetro digital que exista continuidad en la posicion de park, si existe algun falso contacto es necesario cambiarlo pero tambien puede ser que solo se haya movido de posicion, si es esto ultimo solo ajusta su posicion.
