limpieza de pistones
hola quetal queria sever si alguien save como limpiar los pistones sin quitar la cabesa, si se le echa algun liquido o que es lo que se hacepara quitar el carbon del piston, o solamente se pueden limpiar con la cabesa desmontada si alguien sabe de esto gracias.
ami la verdad es que se a comprobado que la mayoria de los aditivos son inservibles, y muchas veces hasta perjudican a los componentes de tu vehiculo. si quieres limpiar tu motor no hay algo mejor que quitar las piezas y detalladamente serciorarte de que quedo limpio y esa es la mejor manera, no te arriesgues poniendole liquidos que no te va a ayudar y si a perjudicar. saludos!!!!
si exacto,,,, si tenes mucho carbon en los cilindros es PRECISAMENTE POR UTITLIZAR ADITIVOS, ya sea para la gasolina o para el aceite,, o simplemente porque ya esta quemando aceite.......
Pero para limpiarlos y que quede BIEN, solo quitando la culata o cabeza de cilindro como dicen en otros paises, si si es damasiado carbon y hay espacio, quita la bujias, subi el piston, y con un alambre grueso quitale lo que se pueda, y luego sopletealo con aire, y listo.. porque no hay otra forma...
saludos.
Saludos a todos desde Bogotá, Colombia. Al leer la respuesta de RoMeLs23 y debido a que verdaderamente no se nada de mecánica automotriz, quisiera que me aclararan lo siguiente: Acá Texaco promociona la venta de gasolina con el gancho de que contiene "techron" que dice la propaganda, ayuda a la limpieza del motor. Yo ahora solo tanqueo con esa marca, pero, mi pregunta es vale o no vale la pena?
Gracias,
amigo ahorita que me dices eso, mira lo siguiente: pero que lompia del motor? si lo unico con lo que la gasolina tiene contacto es con el cilindro , la cabeza del piston y las valvulas, pero es muy leve, la gasolina solo se quema y ya, no es posible que limpie el motor. la unica gasolina que realmente si hace funcionar tu carro mejor es la gasolina de mayor octanaje como la roja o sin plomo. esa si es buena, y si la gasolinaque me dices es mas cara quiza valga mejor la pena ponerle roja, pero realmente piensa y no sirve de algo. saludos!!!!
