Lincoln Navigator
Hola tengo un Lincoln Navigator automatico del 99, el problema es que ultimamente me arranca un dia y otro no!! ya le chequearon la bateria y el alternador y esta funcionando bien, no tengo idea que pueda estarle pasando porque solo arranca asi cuando le da la gana :confused:
hola susy,posiblemente tu bomba de combustible este fallando,llevala a q le revisen la presion de inyeccion de combustible,debe de darte 40psi al abrir el switch de encendido y no debe de bajarse de ahi,espero q t sirva esta informacion,hasta luego y suerte.
