lincoln
hola a todos me alegro mucho haver encontrado esta pagina pues realmente me estaba volviendo loco, este es mi problema
tengo un lincoln town car del año 1999 hace varios dias venia conduciendo normal y de pronto, un mensaje en la pizarra cheque el sistema de carga y bun se apago, como novato al fin pense que era la bateria y compre una nueva la intale y el motor arranco y para comprobar si era el alternador le quite uno de los bornes y siguio encendido el motor pero a la hora de estar coduciendo nuevamente me dejo votado el auto, se apago le medi la bateria y tenia 12 volt, anterior a este problema cuando lo apagaba las luces de adentro no se apagaban por lo que le quite el fusible aun asi el auto se apago.
realmente nose que hacer he llegado a pensar que es la computadora, pues en ocasiones cierro la puerta y en la pizarra me dice que la puerta esta abierta .
espero no aburrirles con toda esat historia pero nose que hacer
gracias
mira seguramente es el sensor del cigueñal si no que no creo si no hay chispa pues es la bobina de encendido que creo esos traen 2 bobinas el sensor del cigueñal esta junto ala marcha y el a/c checa y nos cuentas que paso.
Dices que al ir conduciendo el auto se apago, te pregunto ¿despues de apagarse dio marcha? o ¿daba marcha y no arrancaba? necesitas poner mas datos para poderte ayudar año, motor, km, etc..etc... entre mas datos des va a ser mas facil.
La computadora del motor no tendria nada que ver con que te indique que hay una puerta abierta o que no se apague la luz seguramente un interruptor de alguna puerta no trabaja y por eso no se apagaba la luz y te da el mensaje de puerta abierta, pero definitivamente esto no es la falla de que se apague el motor.
