luces direcionales
saludos necesito de ayuda . tengo un problema con luces de un monte carlo 1996. motor 3.1 las luces traceras se prenden cuando pongo el direccional para cualquier lado, pongo el lado izquierdo enfrente destella normal pero las luces de atras destellan los dos lados y le cambio al lado derecho y enfrente destella normal y las luces traceras destellan los dos lados ya probe cambiandole todos los focos, cambiando el relay y sigue igual y otra cosa el tablero no se ilumina ya le movi al ajuste de las luces y nomas prende el foco del interior. de antemano les agradesco su atencion y ayuda gracias
ya encontre porque prendian las luces traceras con los direcionales era porque le avian puesto un puente de la luz de freno de enmedio y ya la desconecte y funcionan las intermitentes pero las de freno no no nomas la luz que lleva en medio que puede ser? gracias
#6
en el pedal del freno lleva un switch checa que le llegue corriente y si es asi nada mas hay remplazarlo ,,, si no hay que checar el cable donde se corto espero te ayude el comentario
