Lumina 90 que falla y trabaja bien
Tengo meses con un problema en mi Chevrolet Lumina 90 3.1, en ocasiones arranca muy bien, llego a mis destinos de 8, 15 o 20 millas y regreso singun problema, pero en ocasiones ya no arranca, solo testerea, pero checando el cableado de las bujias no tiene chispa, lo dejo por algun corto y/o largo tiempo sin funcionar y despues de 1, 2 o 3 horas vuelve a funcionar muy bien, o no funciona hasta el siguiente dia, han pasado 3 dias en ocasiones que no quiere arrancar pero otros 3 dias sin ningun problema, cabe mencionar que hay momentos que se para al hacer algun esfuerzo en alguna vuelta en alguna esquina o cruzero pero en raras veces.
Tiene bomba de gasolina casi nueva, si tiene gasolina, si entra la bomba, buen voltaje en la pila, ningun problema de corto circuito en cables, pero en ocasiones no arranca ni en frio ni en caliente o trabaja bien en frio o en caliente.
Ayuda por favor. . .
mi saludo amigo, me paresiera que la falla la esta ocasionando el sensor de posicion del sigueñal o el cabreado der mismo, te recomiendo que le hagas una prueba . ( prendes el motor y le mueves los cables , henchufes o conectores sobre todo el del sensor si no te presenta la falla revisas el sensor puede que se este mojando con aceite o este partido.) mucha suerte.....
hola amigo. si n tienes chispa en las bujias cuando esto sucede. el modulo de ignition puede estar causando el problema. este se encuentra debajo de el paquete de bobinas checalo y parece ser que tiene un relay. checalos y comenta ,!!saludos!!!
