Lumina 96 No Hay Tercera Velocidad
Hola,amigos Foreros,buen Dia,tengo Una Duda,si Alguien Se A Topado Con Este Problema Y Transmitirme Su Experiencia,mi Lumina Mod.96 Con Motor 3.4 Lts.hace Bien Su Cambio De Primera A Segunda,pero Al Seguir Revolucionando Se Queda Solo Con La Segunda Velocidad,ya Si Le Suelto El Acelerador Un Poco Se Brinca Hasta El Over Drive,agradeceria Que Alguien Me Pueda Apoyar A Resolver Dicho Problema,gracias Por La Atencion Prestada A Este Tema,saludos
hola que tal
bueno no pones que caja trae pero me supongo que es 4T60 y bueno puede ser que el modulador que viene por la parte de enfrente no este regulando funciona con vacio y bueno no entiendo muy bien de segunda se pasa a cuarta? por que de ser asi se debe de patinar en el lapso de 2ª a 3ª y cuando entra a 4ª se siente el cambio firme y eso puede ser fuga de precion en la unidad de antemano checalo
Hola,buen Dia,gracias Por Tu Ayuda,el Problema Era Que En El Acumulador De 2-3 Aparte De Los Resortes Que Lleva En El Interior Lleva Un Resorte Pequeño En La Parte De Afuera Y Este Esta Partido Por Mitad Y Por Lo Consiguiente Se Quemaron Y Desgastaron Los Discos De Pasta En E4l Embrague De Tercera,ya Quedo Solucionado El Problema,muchas Gracias Y Saludos.:d
