lumina no arranca
compas ,tengo problemas con un chevrolet lumina 92 motor 3.1 no arranca ya se le puso bomba de combustible, se le cambio la computadora ,las bujias, el sensor del ciguenal ,y solo avienta explosiones por la admision,ya le revise la cadena del tiempo y esta bien.les agradesco su atencion
CHECAEL MODULO EN DOMDE ESTAN MONTADAS LAS BOBINAS Y HAY UN MODO DE QUE TE DES CUENTA CON UNA SOLA PRUEBA BUSCA EL CONECTOR DE TRES TERMINALES ESE CONECTOR VIENE DEL SENSOR DE CIGUEÑAL PON UNA LAMPARA DE PRUEBA A POSITIVO YA DESCONECTADO EL CONECTOR CON EL PROBADOR O L AMPARA DE PRUEBAS SUICH ABIERTO EXITA LA TERMINAL DE ENMEDIO Y DEBES OIR QUE HAY CHISPA SE ACTIVA LA BOMBA DE GASOLINA Y HAY PULSO DE INYECCION Y CON ESO TE DAS CUENTA QUE ES EL COMPONENTE QUE TE FALLA PERO SEGUN VEO EL PROBLEMA ES EL MODULO EN DOMDE ESTAN MONTADAS LAS BOBINAS
tambien checa que tu rotor no este dañado por que aveces la chispa se va ha tierra .
y checa tu chispa que sea de color azul casi tirandole ha blanco si es amarilla no dudes en cambiarla ok saludos y espero te sirva ponme al tanto okyyyyyyyy
