luz en panel de accent 2000 1500cc
Necesito ayuda, quiero identificar una luz en forma de ovalo color verde con las letras L/B, que se prende constantemente en mi tablero...Alguien me podria dar soporte para saber de que se trata, he revisado manuales de usuario pero no aparece en ninguna, el vehiculo es un accent 2000 coreano manual 1500 cc, si alguien tuviera un manual que me lo pueda facilitar...
Gracias
hola amigo vi tu problema y bueno aqui dando mi opinion. esa luz significa " lean burn " o sea que tu auto esta quemando un poco de combustible de mas lo que hay que acer es checar nlos sensores de oxigeno.o quitar el panel donde esta el velocimetro y localizar un tornillo con la lectura REED y volverlo a poner en su lugar para resetear,. este sistema se encarga de subministrar de reducir el flujo de combustible asta un 20% cuando el motor esta por debajo de 2000 rpm.para ahorro de combustible. otra opcion facil es dar un buen aceleron al motor y la luz tal vez desaparesca. despues de esto no tendras problemas de aceleramiento.. bueno espero y se solucione el problema. pero si solo es intermitente despues de acelerar se quita,pues es algo normal.. !!!!!saludos a todo el foro!!!!!
gracias carloz por tu aporte, un abrazo a la distancia
