luz EPC en tablero de jetta
que tal amigos alguine me podria ayudar tengo un jetta 2002 y prende la luz de EPC en el tablero cuando se prende el carro no responde el acelerador saludos y gracias por su ayuda
ok
Como te comentan es tucuerpo de aceleracion que hay que reprogramar, pero primero debemosde hacer la limpieza del cuerpo de aceleracion, cuando ya lo hayas efectuado, si tienes el VAG entra a motor ya que entres te vas al canal 60 en ajuste basico con el switch abierto y esperas unos segundos y el scaner te hara la reprogramacion, cuando te diga OK, listo, sales cierras el programa, cierras el switch, quitas el scaner y pruebas, si no te funciona deberas de cambiar el cuerpo.
primero debes escanear para determinar que código disparó la alarma del EPC, ya que como dicen los compañeros lo más probable es que este dañado el TBCM, pero también debes inspeccionar el pedal del acelerador por posibles fallas, lo mejor será determinar el procedimiento dependiendo de los códigos que obtengas y así hacer una mejor reparación, suerte.
La luz EPC enciende debido a que tienes una luz fundida como stops o direccionales.Saludos
