Luz Overdrive On
  • Iniciador del tema Iniciador del tema marlon
  • Etiquetas Etiquetas
    dodge
Hola Amigos Tengo Una Dodge Ram 1500 5.2 De 8 Cylindros
Resulta Que Le Cambiaron La Trasmicion Y Que Do Buena Pero Ala Semana Se Le Encendio La Luz Del Overdrive Y Anda Activado Ese Cambio Porque No Corre A Mas De 50 Millas Le Puse El Scanner Y Solo Sale Un Codigo Y Es El >>>po138.... (o2 Sensor Circuit High Volts.. Bank 1 Sensor 2. Y Pienso Que Eso No Tiene Nada Que Ver Con La Falla Del Over Drive Si Alguien Me Puede Decir Que Hago Por Favor Me Ayudan.. Como Empieso A Reparar O Que Es Lo Que Esta Fallando... Gracias Y Espero Su Ayuda
Cuando se enciende la luz del over drive, indica que el over drive esta desactivado, que no funciona.
Entonces de lo que se trata es de saber que le pasa al sistema over drive?, porque no funciona?, coneccion floja? desgaste? etc.
Mientras tanto ese vehiculo no puede correrse a mas de 45 millas [el cambio de alta velocidad, no entra].
Y como dice Huicho, "que anio es"?.
