Mínimo en relanti
Viajero
Saludos grupo, talvez puedan orientarme tengo un terios 2004 motor k3, el problema es que aunque se ajusto el tornillo de la mariposa según manual y se ajusta la válvula iac en mínimo tiende a bajar mucho a 600rpm cuando su óptima operación es en 900rpm pregunta con scanner de taller se le puede indicar a la computadora que mantenga las rmp en 900rpm ya que de forma manual funciona al momento pero sigue bajando hasta 600o 700 haciendo que tiemble no se apaga nunca pero queda temblando no se si es soportes o si las rpm están muy bajas
de igual manera cuando se trata de marcha minima inestable, demasiado alta, o baja, hay que tener cuidado con las siguientes condiciones:
fugas de vacio.
sensor de oxigeno fuera de rango.
sensor de temperatura fuera de rango.
tps dañado.
inyectores dañados o sucios.
antes de cambiar o de modificar las calibraciones de la mariposa se debe de revisar de que todo lo anterior este en correcto estado.
