- Estado
como puedo programar el modulo de encendido del vehículo ya que no enciende, el electrico lo checo con un scaner y me indico que todos los censores trabajan correctamente por lo cual la falla estaria en el modulo de encendido; mande a traer un cerrajero quien intento programar el vehiculo indicandome que la luz del antytef deberia apagarse a lo cual no se apago, que hago
Hay te va de nuevo si hicistes los tips y no sé que detectastes, pero te envío el procedimiento y trucha por que aca sale en 250.00 dolares reprogramar estos autos y este es para menos del 2002 espero y te ayude:
1.-Abrir el switch con motor apagado.
2.-trata de arrancarlo y sueltala la llave, que quede encendido el tablero.
3.-Observa la luz indicadora del secuirity parpadeando por 10 minutos sin mover nada y se apagará sola.
4.-Pon el switch en apagado sin sacar la llave y espera 5 segundos.
5.-Repite los pasos del 1 al 4 dos veces más para sea un total de 3 veces y un interrvalo de 30 minutos, después de esto el vehiculo arrancará y puede que le quede la luz del check encendida si tienes escaner tool borralo.suerte y trata de ahorrar aprovecha el foro.Bye.
ya probe estos pasos que pone roman en otro tema de la misma falla de un malibu, pero a mi no me parpadea la luz indicadora del security, solo se queda encendida
Colega el modulo de encendido no se programa me imajino que estaras hablando del PCM por que dises que esta danado ? que es lo que hace el auto no arranca ? ok pero que le falta para que arranque ? tambien hablas del inmovilisador el auto arranca y se apaga ? que revisaste cuales son los sintomas .,Que motor tiene 3.1 o 2.4 algunos chevrolet se les desprograma la llave sola pierden el codigo, para hacerlo manual hay dos maneras una es , Intenta poner en marcha el motor, suelte la llave y dejala en ON por 10minutos , Observa el indicador SECURITY después de aproximadamente 10 minutos, el indicador se apagará. cierra la llave y espere 5 segundos
El otro es igual lo que enves de hacerlo con la llave abierta por 10 minutos una ves tienes que hacerlo en tres tiempos de 10 en total 30 minutos osea pasan los 10 minutos se apago el SECURITY le das arranque y lo dejas en on sin cerrar nunca la llave por que si cierras completamente tendras que empesar de nuevo .lo que tienes que mirar es que en la primera ves que lo hagas despues de 10 minutos se apage el indicador de lSECURITY en el tablero por que si no se apaga es por que no autoriso el prosedimiento
Compañero: si te dijeron que es el modulo de encendido, es el que esta por debajo de las bobinas y no tiene nada que ver con la programación de algo para que funcione. Ese se chinga, y se chinga. No da pulsaciones en las bobinas; con una bobina que no funcione, el carro ya no arranca.
Te sugiero que seas un mucho mas detallista en las explicaciones de tu auto y de lo que le han hecho ahora y anteriormente. es de mera importancia, ya que no tenemos el carro presente, para poder darte asesoría un poco mas precisa.
nos vemos pronto y suerte.
- Estado
