malibu 2005 se apaga y da problemas
Hola Cuates tengo un malibu 2005 4 cil tien un problema que se en ocasiones se apaga en carro en marcha, ademas las revoluciones cuando el carro esta en baja me refiero al parar en un semamforo se baja casi hasta cero y el carro tuiempo como keriendose apagar ademas la aguja de gasolina marca tanque lleno o vacio pero siempre esta variando nunca estable el chek engine encendido, lo escanea y el codigo ke salio dice que a la bomba de gasolina no le llega suficiente voltaje o voltaje constante.
no se que pueda ser en realidad
alguien puediera saber algo hacerca de este problma o recomendarme que hacer
Gracias Saludos
luisjorero
Miembro Activo
que tal, mira te recomiendo checar continuidad de las lineas que llegan al tanque donde esta la bomba de gasolina, checate si no hay algun corto entre estas o algun falso contacto, yo creo que tienes problemas en las lineas porque te lo esta indicando el escaner, igual checa relevador y fusible, suerte, es lo primero que yo revisaria, saludos, estamos en contacto
Hermano chequea la presión de la bomba de combustible
pueda ser que la bomba ya está muriendo, o primero cambia el filtro
de gasolina.
Últimos mensajes
