- Estado
tengo problemas con el calentamiento al cabo de un rato el indicador sube una raya y habeces hasta dos o tres le cambie el sensor el anticongelante la bomba de agua el deposito lo relleno de mas y me lo tira y siempre me deja lo que el deposito debe de tener cuando paro en un semaforo la temperatura baja a normal ahorita en carretera sali y subio dos rayas antes de salir de la ciudad estaba normal en una subida subio un poco mas la velocidad constante entre 100 y 110 km/hr al disminuir baja un poco el indicador ahorita recorri 180 km y entrando a la ciudad empeze a escuchar un sumbido no constante de repente se deja de oir no tiro anticongelante tambien le cambie aceite bujias y cables filtro de aceite aire y gasolina por sus comentarios gracias sigo mi camino gracias
hola que tal!!!! mira para empezar y a mi punto de vista yo creo que no era necesario cambiar la bomba de agua y todo lo de mas. no es bueno llenar mas ala de su caacidad al deposito del anticongelante por la siguiente razon: el agua caliente tiene mucha presion y tu saturas ese deposito lo que haces es q esa agua de mas se vea obligada a escapar por las mangueras o por las juntas y eso tetraera problemas despues. que tal si checas el termostato si es que tu carro lo trae, s no es eso estoy seguro que va a ser el empaqe de la cabeza que debe de andar mal. hay que quitar las cabezas y rectificar si hay mala union, si es asi el problea te lo esta causando eso. saludos y oala te sirv la inormacion saludos!!!!!!!!!
- Estado
