manual caja automatica de la cherovkee
  • Iniciador del tema Iniciador del tema fausibi
Ayuda Con Mi Cherokee
hola compañeros tengo un problema con mi cherokee... le cambie la transmision por que la que traia se quemó y le puse otra que estaba montada en otra chero y trabajaba normal, lo raro esque al montarla en mi chero ya no mete los cambios y solo se escucha un click y variacion en las rpm del motor cuando muevo la palanca de velocidades.mi chero es mod.91 motor 4.0 (6 en linea) y trae transmision 4x4 de toyota, esa que trae el carter rectangular completamente.tiene dos tomas de corriente,una que va a la esquina inferior delantera arriba del carter y otra a la parte trasera del lado opuesto y esta no resibe corriente, ademas de una manguera que viene del transfer que la verdad no se donde va colocada, parece respiradero.si pongo la palanca de vel. en parking y empujo la camioneta , se mueve como si estubiera en neutral esto pasa con el motor encendido o apagado..... por la ayuda que me brinden muchas gracias....estoy con mucho gusto a sus ordenes
