Muy bien amigos estoy acabando de poner toda la suspensión a aun hermoso cutlas 64 y el cliente me ha pedido que le ponga el distribuidor y los cables también hasta donde se esté distribuidor debe estar a tiempo con el cigüeñal pero el cigüeñal esta completamente oxidado por fuera no se ve marca alguna alguien que tenga una imagen que me la envie seria de gran ayuda. Gracias compañeros
las marcas no están en el cigüeñal, están en el damper, lijalo y vas a encontrar las marcas, unas rayas hendidas, en el centro de esas rayas hay una mas larga, ahí es el PMS, y a un lado hasta 30, esos son grados de adelanto, al otro lado hasta 10, grados de retrazo, tu lo vas a dejar a 10 grados de adelanto, o sea en el 10 del lado de hasta 30, alguna duda???, eso es en marcha lenta y con la manguera del avance desconectada
Lo que te dice el colega Francisco2 es que ldejes la referencia con la mas larga que esa es la del PMS, o sea la que coincide con los puntos de sincronizacion interior y esos que ves a los lados son avnces y atrasos pero que tiene que ver con el encendido no con la puesta a punto, SAludes colega
Si raspe y salió una cuña con tres marcas como dices la de en medio es la más larga. En la polea atrás también encontre la marca no entendido lo dejo en la tercera línea quieres decir
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
