marquis 94 empezo a jalonear cuando arranco
hello, solicito ayuda, mi carro empezo a jalonear cuando arranco, y ya en velocidad jala muy bien, le revise las bujias y encontre que la segunda de el lado de el piloto esta oxidada y tiene sarro como si entrara poca agua, la cambie y el carro jalo bien, mi duda es entro agua por arriba de el cable, o podria estar reventado algun empaque o pieza metalica. :confused:
Re: marquis 94
Observa detenidamente las mangueras de agua que corren cerca de las bujias o cables, es posible que una de ellas este perforada, disparando agua cada vez que el sistema agarra presion.
Re: marquis 94
no dices si la bujia estaba corroida por dentro o por fuera, la primera sería a causa de agua dentro del cilindro y la segunda por una fuga como comentaron anteriormente, si es por fuera aplica grasa a base de silicon en todos los cables para prevenir la formación de sarro y sigue observando, suerte.
