Marquis Disparejo
hola amigos, acerca de un marquis 98, al arrancar se tironea y arranca sin fuerza, ya en alta todo normal, alguien me puede echar la mano?
gracias
se me pasò decirles que en alta a veces cascabelea, y tiene prendido el check engine, pero lo tiene prendido desde antes que presentara la falla, le hice una super afinada (con limpieza de inyectores) ya que me gastaba mucha gasolina, y se corrigiò el consumo pero inicio la falla que les comento, se me habrà pasado limpiar algun componente del sistema? o habrè olvidado conectar alguna manguera o conector?
les agradezco cualquier ayuda
moises luna vega
ante todo debes checar que codigos marca el check engine no se vale eso de decir que el check siempre ha estado prendido y no fallaba porque si se ponen codigos de la falla reciente no te das cuenta aqui lo que se puede hacer es borrar los codigos de falla antes anotandolos y ver cuales tienen relacion con la falla fisica y ver cuales codigos vuelve a marcar y trabajar con ellos
