MAXIMA mod 88 3.0 v6 problema con pulso de inyectores
problema con pulso de inyectores del lado derecho problema con las tierras al primero le llega perfectamente la tierra pero no hay pulso alsegundo nadamas corriente y al tercero lellega corriente y en la tierra corriente tambien ayuda por favor
Re: MAXIMA mod 88 3.0 v6
circuito inyectores....................................................
    137,2 KB · Visitas: 613
    104,6 KB · Visitas: 424
Recuerda que la corriente 12 voltios les debe llegar por igual, a todos los injectores;[esta coneccion, se presenta al activar la llave de encendido y pasa por un fusible]
la coneccion de tierra lo controla la computadora.
Para probar el circuito, es necesario seguir principios de electronica; de acuerdo al tipo de coneccion se hacen las pruebas. por ejemplo; en cualquier componente electrico conectado a un circuito en serie, vas a encontrar corriente en ambos lados.
Bueno te colaboro con un diagrama mas, estudialo no se ve tan complicado; paciencia y suerte.
http://www.automecanico.com/auto2012/esqnis8.jpg
