Mazda 323 87' no prende (fuel inyection)
Tengo un mazda 323 del 87' motor 1.6, este no quiere prender. Se verificó la bomba de gasolina, la computadora (ECU), todos los fusibles y relays, pero no inyecta gasolina. La gasolina llega hasta los inyectores, pero estos no abren. Se prueba en ambos cables del inyector y los dos tienen corriente doce voltios (12+) y se que no debe trabajar así. Si alguno de ustedes ha trabajado con este tipo de sistema de inyección y sabe que puede ser, les agradeceré su ayuda.
Gracias...
no conosco la marca, pero en los sistemas de inyeccion que conosco 1 es positivo alimentado por fusible y el otro es es tierra de computadora y si este es el caso tu computadora a de estar en corto.
