Mazda 6 Modelo 2007 se Descarga la Bateria
  • Iniciador del tema Iniciador del tema pacho
  • Etiquetas Etiquetas
    mazda
Hola Amigos Del Foro, Soy Dueño De Un Mazda 6 Modelo 2007 Y Quisiera Informacion Referente A Una Falla Que Presenta Desde Que Salio De Agencia, La Cual Consiste En Que Se Descarga La Bateria Cuando No Se Usa El Auto En Un Promedio De 2 Dias, Si:n Importar Que La Bateria Sea Nueva. Lo He Llevado A La Agencia Y No Le Encuentran La Falla Y En Varios Talleres De Confianza Tampoco.
Re: Mazda 6 Descarga De Bateria
hola amigo para que la bateria se descargue en un auto se nesecita tener un circuito abierto a tierra. y las causas comunes son: o el switch de encendido queda abierto (que es como si dejaras el estereo o una luz de interior encendida). y otra el motor de arranque (starter) te este dando este problema aun y cuando no presente problemas de arranque. por ti mismo checa y con una luz probadora ve sacando los fusibles uno por uno segun el componente para que el que sea . tal vez algun relay se queda pegado.
!!!!saludos!!!!
con un amperimetro lo podes revisar, o con algo sencillo, con una bombilla, quita la terminal positiva, de la bateria, luego pones un alambre de la bombilla en la bateria y la otra la pones en la terminal positiva del auto, sin conectarla a la bateria solo haciendo un puente entre la bateria u el cable positivo del auto, si la bombilla prende hay consumo de corriente si no prende posiblemente la bateria este defectuosa de fabrica aunque sea nueva.
saludos
