es mazda 6 2003 2.3L la computadora no saca corriente hacia el alternador y no carga le cambie el regulador me dicen que es el regulador que debe ser especificamente para el alternador que es de mitsuhbishi y no se si sea el regulador o la computadora (todo lo demas del alternador esta bien).
la computadora no maneja corrientes, o sea nunca manda corriente, solo manejan tierras, eso con el fin de evitar que un cortocircuito eche a perder la compu, realiza una prueba sencilla, si no carga, asi prendido el motor, acerca una llave de tuercas al centro de la tapa trasera a ver si la atrae con fuerza, si no la atrae, el mal esta en las escobillas, en el rotor o en el regulador y si la atrae pero no carga, el mal esta en los diodos o en el estator, ves qwue fácil?????
http://www.automecanico.com/053A/mazda/6ca0523001.jpg
archivo adjunto ...este es un diagrama de un 2005 yel 2000 es parecido
la carga del alternador es manejada por la pcm...ahora despues del 2000 hay que revisar un diagrama ...hay posibilidad que el alternador o la pcm esten en fallo o algun compoenete relacionado..
asi es, pero dice ya le cambiò el regulador, entonces ese sistema ya esta modificado,le pusieron uno externo y la compu ya no interviene, lo malo que nuestro amigo, cambia piezas a lo sonzo sin hacer pruebas antes, ya le expliquè como diagnosticar y asi ya ir a la segura y no desarmar y cambiar piezas a lo sonzo, no hace caso y no pone nada de su parte, espera le digamos con nuestra bolita mágica de su suegra, ... cambia este componente y listo... a ver si se pone las pilas y hace las pruebas que le dije
otras prueba mas, es desconectar estos cables el amarillo con rojo y el verde y ahí en las terminales del alternador, a una de esas 2,meterle corriente positiva de la batería y aterrizar la otra terminal, si asi no carga buscarle por rotor y escobillas, asi de fácil, esperemos a ver que nos comenta
