mazda RX7 1985
El Problema Es Queel Carro Consume Mas Gasolina De Lo Normal..tira Pokito Humo Negro.
Es De Carburador. Cual Sera El Problema?
Pueden ser varios factores para que suceda esto: algun sensor, vacios, bujías, abre el abanico? O esta directo? Termostato? -estas 2 cosas no se relacionan con humo negro, pero si con consumo mas elevado- Primero tendrías que llevarlo a scanear y trabajar sobre los resultados (en autozone o tiendas de este tipo escanean gratuitamente)
ok ok muchas gracias por el dato..
bueno si es 85 no te lo podran scanear asi k tendras k revisarlo bien desde mangueras sueltas o rotas de vacio checar si traes valvulas electronicas el carburador k funcione bien debera de hacer clik cuando abras el swuit, tambien meterle el repuesto al carburador limpiarlo bien y sopletearlo, puedes intentar antes de abrirlo limpiarlo con un sprite llamado limpiador de carburador o carbucliner eso se puede hacer prendido mucho mejor para k se destapen las espreas de aire k pudieran estar tapadas, revisa tambien el avance del distribuidor osea el diafragma de vacio del distribuidor si no se mantiene succionado cuando le aplicas vacio deberas de cambiarlo, esto te proboca k se retrase la chispa del tiempo (cuando esta roto el diafragma para k me entiendas) son muchas cosas k tienes k checar.... hay nos avisas haber como bas con el trabajo suerte y saludos..... mecache..
