Mazda V6 3.0 no arranca
tengo una Mazda MPV 3.0 V6 modelo 1990 no arranca he probado y no existe chispa en la bobina de encendido. Pudieran proporcionarme el diagrama de encendio para hacer mediciones en el cableado gracias por su ayuda.
gracias por la informacion a este vehiculo le cambiaron la transmision tenía automatica y le instalaron standar claro que eso no era el problema de arranque pero desmonté el ECM y lo destape y encontre varias piezas quemadas dentro del ECM lo remplace y el vehiculo ya arrancó tiene una fallo en Ralenti le he puesto otro sensor MAF y está solucionado el problema espero esto sirva de algo para alguien que tenga el mismo problema.
