Me Vibra Mi Explorer 2002 4x4
Hola buen dìa para todos..... y despues de saludar paso a lo siguiente.
Lo que pasa que tengo una ford explorer 4pts XLT 2002 4x4 la cual me ha venido dando algunos problemas ya que anda vibrando....... la lleve con el mecanico y me menciona que es el sistema de los diferenciales tanto el 4x4 como el trasero
y me convence de quitar el diferencial delantero se lo elimina pues y al trasero me le cambia los baleros por que segun estaban gastados y por eso tiraba aceite por uno de los retenes como les menciono cambio baleros del direrencial trasero asi como los retenes pero como la vibradera sigue me le cambia un balero doble de la llanta trasera que tambien segun el andaba mal y nada que sigue con la vibradera segun el mecanico ya reviso las cruzetas y los soportes o tacones y segun estan bien............... les comento que esto de la vibradera se siente en la parte trasera cuando por decir te paras en algun alto y volteas las llantas para dar vuelta ya se izquierda o derecha y avanzas e ahi cuando se siente que vibra, la verdad que ya el mecanico no sabe por donde buscarle...... es por eso que he llegado aqui para oir algun tipo de sugerencias de su parte... las cuales les agradezco....... muchas gracias por su atención.
bueno mi amigo te cuento mi experiencia con mi mercury mountanier 4x4 v8 2002 resulta que tenia una vivracion cuando salia y doblaba parecida a la q cuentas pero en la parte delantera ademas de un ruido cuando iva en marcha raro se le cambio baleros de rueda y de diferencial asi como convertidor y chequeo de la trasmision y nada seguian los ruidos pues bueno un dia le quite el trasmisor que va al diferencial delantero y lo camine y se quito todo no mas ruido no mas vivracion asi anda hace mesesdices que el tuyo ya no tiene diferencial delante y sigue bueno busca entre el trasmisor tracero y diferencial pues yo gaste mucho dinero en un problema igual en trasmision y demas como te dije y nada espero les sirva de algo tambien revise frenos suspencion y neumaticos que estubieran parejos
