Tengo el siguiente problema con la abuja medidora del nivel de combustible en el tablero. Esta se mueve rapidamente al nivel maximo y se estanca ahi. aunque el nivel sea menor que lleno ella no baja con el consumo.
posiblemente el flotador este averiado prueba desconectandolo del tanque y ponlo a tierra si la aguja se va hasta abajo es el flotador y si no es el tablero puede que este a corto la linea del tanque. saludos y suerte.
Saben que resulto ser . en el tablero, en los medidores. en la parte superior
tiene una tarjeta de circuito. Resulta que estaba quemada . Se cambio toda la pieza y la nueva quedo trabajando sin problemas
