Medidor de temperatura Jetta 1991
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Garu
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
Hola, alguien me puede ayudar? por favor. No encuentro que sensor manda la señal al medidor de temperatura para que este marqué la temperatura. Es un jetta 1991 motor 1.8, 8 valvulas, el sensor que esta junto a la cabeza donde esta la toma de agua, al quitarlo tiene escrito 5 bar quitarlo tira aceite, aparte hay otro igual que se encuentra donde esta el filtro del aceite. El medidor si sirve ya lo comprobe metiendole corriente y poniendolo al chasis del carro la aguja sube. el carro es de injectores.
me parece que tu motor debe tener un bulbo de 4 líneas, si es así , uno es para el medidor y el otro para el pcm, los restantes deben estar a masa.
el sensor de temperatura de ese jetta, esta en la brida, o sea la toma donde se conecta la manguera superior que va al radiador
