Mensaje service en sunfire
Hola a todos espero alguien me pueda ayudar, recientemente afine un pontiac sunfire y siendoles franco soy nuevo en esto, no se elimino el mensaje de service a pesar de haber realizado la afinacion y el cambio de las refacciones, hay un procedimiento para eliminar el menssaje, es a traves de escanner??, saludos
no dices el año pero lo mas probable es un boton de reseteo en el tablero en tu manual debe venir el procedimiento.
cuando lo logres recetear porfa, publicalo.
si es via scanner y viene en ingles vete a codes y despues clear codes ok
y si es en español: limpiar codigos o resetear o borrar codigos o si no cuentas con scanner desconecta la bateria por 5 minutos y listo, cabe mencionar que si tiene un problema de sensor jamas se podra apagar la luz del motorcito ambar o CHECK SERVISE SOON y si de lo que me hablas es la luz de SERVICE debes de oprimir por diez segundos el boton RESET suerte
Muchisimas gracias por los consejos el boton de reset que recomiendas presione por 10 segundos en donde esta esta en el tablero o donde?, por otro lado mencionas que si el motorcito en color ambar no se apaga lleva un sensor este donde esta tambien en el tablero, saludos y muchas gracias nuevamente
