Mercury Mystique 1998 Falla
Buen dia compañeros, tengo un Mercury Mystique 1998 LS 4 ptas. V6 motor Duratec 2.5 tarnsmision automatica
Comenzo por "jalonearse" y al momento de acelerar perdia potencia y no "despegaba", se encendio la alerta de "Check Engine" y me preocupo, hoy lo lleve al servicio mecanico y le conectaron el sacanner marco 4 codigos:
Cilindro 2
Cilindro 6
sensor de oxigeno
y algo asi como exahustiva recirculacion de gases
El mecanico me dijo que seguramente eran las bujias, y dicho y hecho, estaban totalmente ennegrecidas y las terminales de los cables totalmente quemadas, total que hizo el cambio de bujias y todo se normalizo, excepto el codigo de recirculacion de gases, que volvio a aparecer cuando otra ves le puso el scanner. Uds. podrian decirme que puede estar causando este ultimo codigo de falla, ya que quiero que quede bien mi carro, los otros codigos ya no aparecen, ya esto mas tranquilo. y el carro ya acelera muy bien.
En espera de su respuesta.
saludos cordiales desde Orizaba,Ver.
La recirculacion de gases , se refiere a la valvula EGR, eso indica un mal funcionamiento en ese sistema. se debe checar funcionamiento de la valvula, y limpieza de los pasajes o conductos; que por lo regular se carbonizan.
Cuando los cables de bujias estan demasiado usados o quemados; dan como consecuencia los sintomas que mencionas; incluyendo la suciedad u hollin de las bujias; contaminacion o envenenamiento del sensor de oxigeno y danios al convertidor catalytico.
asi es como dice el compañero limpia la valvula EGR de recirculacion de gases de escape, esta sucia atascada de carbon y trabajando semiabierta o esta completamente obstruida, despues de hacer limpieza y sigue marcando el codigo checa la valvula EVAP y todas sus mangueras que esten conectadas, tu mecanico sabra que hacer, suerte
Disculpen mi ignorancia compañeros, pero donde esta o como encuentro la valvula EGR?? yo mismo la puedo limpiar??o es algo que deba hacer el mecanico??
Muchas gracias por su atencion....
En espera de su respuesta saludos cordiales...
