Meriva 2006
  • Iniciador del tema Iniciador del tema VELA
  • Etiquetas Etiquetas
    meriva
Da Marcha Perfectamente Pero Al Parecer El Easytronic Esta Dañado Ya Que No Avanza...hay Alguna Forma De Comprobarlo Sin Cambiar El Easytronic? En Caso Que Requiera Sustitucion Del Easytronic..alguien Me Podria Cotizar Un Buen Precio,,es Meriva 2006
Gracias Amigos:)
que tal compañero,ese sistema es un poco complicado,ya que al ser automatica y estandard tambien trae clutch(plato,disco y collarin),las fallas mas comunes en easytronic es que se bloquean por mal manejo,antes que nada revisa si tiene liquido en el deposito del sistema,puedes intentar purgar el sisitema y reprogramarlo,pero eso se hace solamente con el escanner y que tenga la informacion para purgar y reprogramar el sistema,la otra puede ser que este desgastado el clutch,y la otra que el mudulo este dañado,pero primero hay que purgar,al momento de purgar con el scanner te puedes dar cuenta si el modulo esta funcionando ya que vas siguiendo los pasos en el scanner,ojala te ayude en algo mi comentario,suerte,saludos
