mi auto arrastra las llantas traseras...por que??
buen dia compañeros
mi cavalier 93 z24 , tiene este problema, algunas veces se enciende el foco del ABS y cuando esto sucede y freno, las llantas traseras se arrastran, pero cuando no tiene encendido el foco del ABS al fenar pues el ABS hace su funcion y esto es molesto ya que hace que rebote el freno....
lo raro es que las llantas de enfrente no se amarran al frenar , solo las traseras.. que podra ser?? sera que las llantas delanteras no esten bien purgadas ???
algun consejo por favor....
hiciste alguna reperacion en frenos?? Podria ser la mala purgada en los frenos, o en su defecto checa q ninguna manguera o tuvo este obstruido(doblado, torcido, o alguna manguera rota del interior.)
debes de checar que los tambores traseros no esten torsidos por recalentamiento del frenado y checar que tipo de zapata traes, puedes llevar a rectificar los tambores, suerte.
ay te va amigo, esos coches tienen que llevar por de afuersas balatas semimetalicas, no deben ser de adbesto es lo mas seguro que te instalaron de esas ok, pidele a tu tec. que te instale eso, saludos:)
si le repare los frenos..
cambie tambores con balatas, rotores con sus respectivas balatas y las dos lineas traseras...
ya me purgaron las 4 lineas y sigue igual
lo mas probable es que las balatas sean de asbesto....
saludos y gracias por sus comentarios...
Hola amigo buen dia, en estos vehiculos Cavalier, el cilindro de frenos maestro lleva dos valvulas dosificadoras una es para las ruedas delanteras y la otra para las traseras, seguramente esta ya esta dañada, vas a tener que conseguir la trasera y cambiarla, estoy casi seguro que este es tu problema, suerte y saludos...
Hola buen dia
Yo tambien pense que los frenos traseros estaban muy ajustados , pero si los aflojo , el freno de mano se va demasiado arriba, ya tiene el minimo ajuste para el freno, yo tengo entendido que el freno de mano no debe de dar mas de 11 click's... opiniones o sugerencias??
Masharely, cuales son las valvulas dosificadoras ??? no las ubico... como puedo revisar si funcionan correctamente???
mira amigo lo que yo te recomiendo es que desconectes las lineas que van del cilindro maestro a los cilindros de rueda 1por 1 del lado del cilindro maestro pisa el freno y ve checando la precion del liquido si tienes poca precion de alguna linea lo mas segurosky es que tu cilindro maestro ya no funcione y tendras que cambiarlo pero cuando quites tu cilindro no sete vaya a olvidar checar el bastago tambien podria estar desgastado o muy adentro tambien podria ser la causa de tu problema ojala te sirva
Hola hola buen dia, mira estas valvulas estan en colocadas sobre el cuerpo del cilindro maestro, por la parte de afuera, inclusive tiene la forma exagonal como la de un tornillo, justamente arriba de las salidas del liquido de frenos que van hacia el modulador del ABS,te digo que estoy seguro que es la valvula por que me a tocado ya este fallo y cambiando la valvula se repara, si puedes mandame tu correo y te envio algo de informacion, ok saludos...
Hola, he leido los comentarios que hacen, pero a mi forma personal de reparar ese fallo, ha sido el cambiar las balatas traseras ppor las originales o semimetalicas, ya que me ha tocado varios casos similares, sobre todo en GM, y aunque mande arreglar con especialistas el sistema de ABS, seguia igual, y cambie esas dichosas valvulas, y no me dio resultado, lo arregle hasta que rectifique tambores y puse balatas originales. El fallo que me hacian todos esos carros, y sobre todo cavalier, era que al frenar aunque sea muy levemente, las ruedas traserass se bloqueaban, y hasta se oia un golpe. Espero que te sirva de algo mi comentario. Por cierto, casi todos empezaron con el problema poco despues que les cambiaron balatas.
hola buen dia...
primeramente gracias a todos por sus comentarios...
Pero mi falla suena mas a lo que dice snoopy, a parte se me hace mas sencillo de revisar y reparar, asi que empezare por su sugerencia y les mantendre informado...
Creo que es mas facil de empezar con lo sencillo a lo mas dificil... ya que algunos de sus comentarios me suenan un poco complicados, y como yo aqui habemos muchos que queremos aprender mecanica asi que por algo tenemos que empezar , y asi como yo, si me atoro , pues voy corriendo con el mecanico....jeje
Salu2
