Mi Auto No Enciende Y Falla En Altas Revoluciones
  • Iniciador del tema Iniciador del tema macon
Muy Buenas Tardes Amigos...
Mi Auto Es Un Neon 2005 Se. Motor 2.0 La Historia Es La Siguiente.
Conducia Una Tarde Aproximadamente La Temperatura Ambiente Era De 37º Centigrados Y Se Encendio El Indicador Del Chek Engine... Consecuente A Esto Queria Arrebasar Y El Carro No Metia Sobremarcha, No Puedo Ir A Mas De 60 Km/h. Y Estando En Parking Acelero El Carro Y Empieza Como Que Se Quiere Apagar. Por Lo Que Procedí A Obtener El Codigo Obd Y Resultó El Codigo P0340 El Cual Es El Camshaft Sensor (sensor De Arbol De Levas).
Entonces Lo Compré En La Refaccionaria (autozone). Y Procedi A Cambiarselo Pues Ya Anteriormente Lo Habia Cambiado Por Mi Cuenta Y Funciono Muy Bien (aproximadamente 2 Años). Cuando Lo Cambié Funcionó Mientras El Carro Estaba Frio Cuando Alcanzó Su Temperatura Aproximadamente Un Cuarto. Se Encendió De Nuevo El Chek Engine. Nuevamente Procedí A Obtener El Codigo Y Salio El P0344 Y Me Dijo El Chavo Del Autozone Que Era El Sensor De Arbol De Levas. Me Lo Cambiaron Por Otro Sensor Nuevo. Pensando Que Era Falla Del Sensor.
Pero Mi Sorpresa Fue Que Nuevamente Sale Ese Codigo Pero Ahora Si No Encendió El Auto. Lo Deje Parkeado Un Dia Y De Nuevo Fui A Checar Si De Pura Casualidad Encendía, Y Si Encendió A La Primera Pero No Revoluciona A Mas De 2000 Rpm.
Segun Me Dice El Chavo De La Refaccionaria Que Pudiera Ser El Cableado Del Sensor Que Lo Lleve Con Un Electrico Para Que Me Lo Cheque. Pero Ps La Verdad No Quiero Que Ningun Mecanico Le Meta Mano. Creo Que Entenderan Mi Situacion A Parte Que No Traego Mucho Recurso -$$$ Para Ir Con Un Electrico. Asi Que Espero Me Ayuuden :(
Ok mira el detalle es que en autozone no son mecánicos y el que le metas el escaner no te hace mecánico tampoco. Primero si marca un sensor no es necesariamente que el sensor este malo a menos que lo que te marco fuera low circuit. Ok ahí si es el sensor después si no arranca y no daba más de 60 checa la cadena del tiempo que este en sus marcas cuando se mueve un poco hace esa falla revisa la y nos dices
YA PUDE SOLUCIONARLO AMIGO GRACIAS POR EL COMENTARIO
SOLO ERA EL SENSOR ARBOL DE LEVAS... POR ALGUNA EXTRAÑA CIRCUNSTANCIA ESTE AUTO DEBE DE LLEVAR LAS AUTOPARTES CASI ORIGINALES DEL MODELO (LAS DEL AUTOZONE NO ME FUNCIONAN, NI DE OTRA REFACCIONARIA QUE ESTE EN MEXICO) ASI QUE DECIDI COMPRARLA EN LOS UNITED STATES Y ZAS ASUNTO ARREGLADO
EL AUTO FUNCIONA AL 100% COMO SIEMPRE xD
