Hola que tal tengo un cavalier 96 2.2 4 cilindros y el problema es que ahora esta gastando demasiada gasolina ya le cheque el filtro de aire y esta limpio tambien le cambie las bujias y los cables de las bujias al igual limpie los inyectores porque en verdad que esos si estaban super sucios de carboncillo o algo asi tambien lo lleve a que me escanearan y el unico error que me marco fue el error P0140 en el escanner y ese error por lo que me dijieron es el sensor de oxigeno el que va al catalizador pero ese la verdad es que no creo que tenga algo que ver con el exeso de combustible que esta consumiendo y cabe mensionar que las bujias cuando se las cambie las anteriores tenian carboncillo y tenian un color oscuro brillante que no es aceite mas bien me imagino que es gasolina por que si tenian un olor a gasolina las bujias por lo que quiere decir que no esta quemandola bien o eso me imagino pero no se a que se deva ese problema al igual el carro prende al llavaso a la primera pero como que siento que esta trabajando demasiado forzado o acelerado y como que se siente unos pequeños jalonsitos el carro cuando tes parado y tambien cabe mensionar que la mariposa le cerre toda y aun asi se siente como si estuviera acelerado y en verdad que ya no se que pueda tener ya le hice de todo cambie la valvula IAC el sensor TP al igual que el sensor de oxigeno el que va al multiple en verdad que ya me desespere y no se que tenga y por que este haciendo esto y por las mangeras de vacio ya las revise y todas estan bien ninguna tiene fuga ni nada espero me puedan ayudar con esto o me puedan orientar un poco o que mas puedo hacerle para poder descubrir que es lo que en verdad esta fallando
