mi chevy al prender echa mucho humo negro
  • Iniciador del tema Iniciador del tema etah84
  • Etiquetas Etiquetas
    chevy
tengo un chevy 99
trabaja disparejo y tiembla mucho
despues de un rato deja de echarlo
le cambie el sensor de temperatura y no se soluciono
ke otra cosa podria ser
kien puede ayudarme
gracias
No estoy seguro pero podrian ser tus valvulas estan flameadas o desgastedas eso hace que dejen fluir gasolina fuera por el multiple de escape ademas de no generar la presion suficiente para el fraguado de la mezcla haciendo que eche humo negro se le quita en cierto tiempo debid a la expansion por calor de los metales de tu cabeza y por eso deja de achar humo o lo hace en menor cantidad
el humo negro es por que no hay buena combustion de gasolina
checa tus cables de bujias con un ohmetro (multimetro) y te debe de dar cerca de 6 Kohms o, conducir totalmente la corriente dependiendo de los cables, pero si hay uno que no condusca nada de corriente la chispa no llegara con intensidad y la gasolina no sera quemada, en consecuencia tu catalizador se echara a perder si lo sigues trabajando asi el motor.
te recomendaria cambiar todos los cables de bujias que al fin y al cabo eso se debe de hacer con frecuencia.
tengo un chevy 99
kien puede ayudarme
gracias
revisa tus inyectores si es de inyector por cilindro quitalos y verifica si no se queda gotenado cuando los paras, o si no tambien el map checale la resistencia debe de4 tener alrededor de 1.34 kilo ohms de tierra a corriente
:eek: Como bien lo dicen los colegas, el humo negro es exeso de combustible
por diferentes causas:
Bobina defectuosa y cables de bujias.
Baja compresion en cilindros.
TPS en mal estado.
Sensor de oxigeno dañado.
Te recomiendo scanear tu vehiculo. SUERTE.
es correcto lo que dicen los colegas
yo opino que pueden ser los cables de las bujias o los inyectores efectivamente si se queda uno pasando la gasolina por eso es el humo al arrancar
tengo un chevy 99
kien puede ayudarme
gracias
HEY KE TAL LO KE DICEN LOS SÑRS. ES CIERTO DEBERIAS DE CHECAR EL INYECTOR YA KE ME IMAGINO QUE ES TBI Y ABIEN CHECA EL SENSOR DE OXIGENO AL INYECTOR CHECA SI ESTA EN BUEN ESTADO Y SI LAS LIGAS DEL IYECTOR ESTAN BIEN ESPERO RESUELVAS TU PROBLEMA Y NOS PLATIQUES CUAL FUE LA SOLUCION GRACIAS.
una pregunta amigo... cuanto tiene que no le haces el servicio completo a tu carro? estoy de acuerdo con todos pero esos sintomas vienen por muchos factores mas. checa el filtro de aire tambien ademas de o q ya mencionaron los companieros. saludos!!!!!!!!!!!!11
