Buenas tardes amigos un placer. Mi problema es siguiente. Tengo un ford laser ano 2000 motor 1.8 sincronico en venezuela... el mismo se le tumbo la camara (culata) se le cambio la empacadura y correa de.los tiempos.. al armar en auto no volvio a encender.. se mandk a probar la computadora. Bobina sensor de levas y cigueñal. Y el mismo no manda chispa por las bobinas. Se trajo un electricista y dice que no llega la señal a la computadora. Se verifico la correa de los tiempks y ezta igual que al desarmar la antigua..os arbol de levar se revisaron y estan en su puesto.. que pudiera ser?? El auto esta parado hace 2 semanas. Y cabe recalcar que antes de desarmar la camara el mismo encendia sin problemas
hola antes de que lo desarmaran arrancaba bien?????
ha bien disculpa no lei lo ultimo. si el auto arrancaba bien antes no devia ser problema despues siempre y cuando estubiese bien armado. comentas que no hay chispa, entonces solo cabe hacer mencion en si colocaron bien el sensor de cigüeñal o el engrane del sensor. lo has escaneado para ver codigos de falla?
