mi malibu tiene en unos pistones baja compresion
mi malibu le cheque l compresion y y unos me dieron una compresion alta y los otros muy baajos de compresion
hola amigo buenas noches mira lo mas seguro es k el problemqa no lo tengas en los cilindros sino en los asientos de las valvulas de las cabezas para revisar esto sera necesario k las kites para k las amndes ala rectificadora y le agan las reparaciones coresponcientes, espero y esto te sirva saludos
En una medicion de compresion no debes tener una diferencia mayor al 10% entre un cilindro y otro. Una lectura baja o desbalanceada puede tener varias causas como pueden ser anillos o pistones defectuosos, empaques, valvulas, asientos de valvulas etc. Pero no es necesario desarmar para identificar el problema , eso se hace checando el comportamiento de la aguja del compresometro. Hay diferentes maneras de interpretar una lectura de presion. Un mecanico con buena experiencia puede ayudarte con eso. Saludos...
Esto es correcto,tambien puedes ayudarte de una prueba de fugas en los cilindros y con eso puedes verificar si tienes problemas en valvulas o anillos.
Escucha la sabiduria Jorge, estos si son maestros, mis mas mejores reconocimentos. Sigue esos consejos.Checa la compresion y observa el comportamiento del motor.Suerte.
