mi ram2500 se para al estar andando
el mecanico le cambio bomba de gasolina, bomba de agua, sensor arbol de leva y sensor cigüeñal ya hasta la computadora y otra comp donde van fucibles y aun hace los mismo...la compre y solo una semana anduvo bien no desarrollaba a mas de 80 y ahi empezo a pararse pero tardaba para hacerlo, luego cuando estaba caliente ya no se paraba y ahora esta peor se para cada metro Se para, checaron el suich d arranque y tampoco ya no se q mas hacer ayudaaaa porfavor.. se un poco de mecanica pero esto ya no encuentro....
se para dices, me imagino que se apaga el motor, y que sucede antes y despues, tironea (jaloneos) pierde potencia o solo pum se muere, le das marcha y arranca? o tienes que esperar un rato para que arranque,
esta jalando y de la nada pum se apaga como si se cortara la corriente y cierro swith lo vuelvo abrir y arranca como ala cuarta vez y jala bien hace bien susu cambios y avanzo y se vuelve a parar
ok bueno no se que prueba le hayan hecho para hacerte cambiar tantas piezas o solo se las cambiaron por que pensaron que eso era pero antes de cambiar nada se hacen las pruebas correspondientes , por ejemplo a la hora de la falla dices que le das como cuatro veces para que arranque , pero en ese lapso que falta?, chispa, gasolina, pulso de inyector. eso es lo que se debe de verificar asi que dinos que falta ala hora de la falla si no lo has checado has las pruebas y comenta.
