mi troca gasta mucha gas
buenas a todos, alguien podria ayudarme, tengo una toyota pick up 94,
me esta gastando mucha gasolina y echa mucho humo negro al encender y blanco al estar en marcha y se puede apreciar el olor a gasolina mucho
gracias por tu sugerencia pero ya lo hice cambie los cables, bujias, servicio completo y sigue igual alguna otro sujerencia se los agradeceria, aparte de limpieza de inyectores
revisale el sensor de temperatura cuando falla ese sensor parece que se ahoga y gasta muchota gasolina cuando esta caliente falla mas que cuando esta frio el motor
o si se ahoga cuando el vh esta frio sin arrancar entonces checa las ligas de los inyectores que se pase la gasolina
estoy de acuerdo con lo q dice el compaÑero gatu... ota seria q quites el sensor maf dstapalo con mucho cuidado y lavalo vien con wd40,por fuera y por dentro, sin golpearlo por q es muy delicado, casi seguro q esto te ayudara un tu problema, si no tambien cuenta con un injector de arranque en frio el cual se pudo quedar avierto, mucha suerta compañero.
#6
gracias por la sugerencia si es el sensor maf pero ya no tiene tiene areglo ya lo limpie varias veces y sigue igual lo malo es que aui en vallarta esta un poco caro cuesta $1800 pesos si sabes de alguno mas economico te encargo me avises mi correo es ramon_3149@hotmail.com.
de atemano te aghradeco por el dato.
#7
llevaselo a un mecanico donde te lo ponga con la condicion que si no es que se lo regreses
haber si hay
o consigue uno en un yonke dile que piensas que eso es alcabo son usados y si no es se lo regresas
Últimos mensajes
