Misfire En Todos Los Cilindros
Hola A Todos, Resulta Que Tengo Una Dodge Caravan 97 Con Motor 3.0 L Y Le Puse Otro Motor Usado Porque El Primero Tiraba Mucho Aceite Por Los Sellos, Bueno El Nuevo Motor Trabaja Bien Hasta No Rebasar Las 50 Millas Por Hora, Ya Llegando A Las 50 Millas En Adelante Se Empieza A Jalonear, Le Puse El Escaner Para Ver Que Marcaba Y Me Marca Que Todos Los Cilindros Tienen Misfire Po300, Po301, Po302 Po303,po304, Po305, Po306. Ya Le Cambie Bujias, Cables De Bujias, Rotor, Tapa Del Distribuidor, Hasta Le Puse Otros Inyectores Y Todo Sigue Igual, Manejando En La Ciudad No Hay Problema, Solamente Cuando Salgo A Manejar A Alta Velocidad Es Cuando Se Empieza A Jalonear. Si Alguien Me Puede Dar Algun Tip De Como Resolver Este Problema Se Los Agradeceria. Gracias A Todos.
mira debido a que acabas de cambiar el motor es posible que por ahi anden mal conectados los conectores electricos,no se si el motor que instalaste era el mismo año ,si todo se encuentra bien es posible que tu distribuidor este fallando o esta sucio en la parte del sensor, si quitas la tapa del distribuidor veras una tapa de lamina que los sujetan dos tornillos quitala y limpia el sensor debajo,tambien tienen un transistor de amplificacion a un costado de la bobina tambien podria ocasionarte este problema espero te ayude esto by!
