Mitsubishi Chariot TDI 2.0 1996 Automatico
Señores
Paso la siguiente consulta sobre mi vehiculo de referencia. Este vehiculo tiene la misma carroceria que el Space Wagon y tiene el motor 4D68 TDI 2.0
El tema es el siguiente: Comenzo a no tener reaccion y a la vez no sincronizaba correctamente los cambios. Lo lleve a un especialista de cajas automáticas y diagnostico que tenia problema el TPS. Lo cambio y ambos problemas desaparecieron. No la utilice por unos 5 dias. Al 6to dia volvi a utilizar y le faltaba nuevamente reaccion al vehiculo, es como se ahogaba y emitia mas humo en dicho momento. Durante el andar, a veces tenia reaccion como se debe, pero en mayores ocasiones le falta reaccion, y mas se siente al comenzar a rodar. Al iniciar la marcha, se desliza lennnnto por mas que se prcione el acelerador y despues medio que acelera de golpe. En cuanto a la sincronización del cambio lo hace correctamente. Sera que aun falta mas regulación al TPS, o hay otras cosas que podrían estar influyendo.
Como dato adicional, si es que tiene algo que ver, comento que la aguja del tablero que mide la temperatura no esta funcionando, pero el motor tiene temperatura y trabaja el ventilador. Le llevare al mecánico para que verifique este punto.
Desde ya muchas gracias.
