Mitsubishi Eclipse 2000 problemas con el alternador
Buenas noches amigos, por favor si alguien me ayuda con mi Mitsubishi eclipse 2000.
Puse a calentar mi carro y después de 10 minutos se apago, la batería se había quedado sin carga, mande a recargar la batería y el carro otra vez arranco pero cuando desconecte la batería para probar el alternador el carro se apago de nuevo, supongo que es el alternador, por favor alguien me puede orientar para estar seguro que el problema solo es el alternador.
Muchas gracias.
si desconectaste la bateria y el motor estaba caminando y se apago entonces el alternador si esta dañado, asi que mandalo reparar o cambialo por uno que entregue el mismo amperaje al que trae.
Por favor ayúdenme, compre un alternador nuevo, lo acabo de instalar y el problema continua, el carro arranca pero cuando desconecto la bateria el carro se apaga.
Muchas gracias por la buena voluntad de ayudar.
buenas noches amigo antes que todo lo que hisiste revisa en el cable de alternador que halla voltage de haber 12 volts o segun la carga de tu bateria y luego con la llave abierta en donde va el conector de el regulador debe haber voltage de referencia si no hay volts ay hay un problema revisa fusibles y cableado compañero aslo y comenta
Muchas gracias por su consejo, e estado revisando los fusibles, pero solo e encontrado una caja de fusibles por favor alguien puede ayudarme con un esquema de ubicación de las cajas de fusibles, no quiero desarmar el carro a ciegas.
Gracias a todos.
