- Estado
agardecere orientacion para obtener un dato preciso sobre empacadura o junta de tapa de cilindros del motor de mi vehiculo
El motor es un 4G64 8 valvulas 4 cilindros ...2,4 .. lei que al ser el blok de hierro y la tapa o camara de cilindros de aluminio es conveniente usar un tipo de empacadura o junta especial.. por el bimetal etc etc
esto es asi?
es posible saber cual marca es la mas recomendada? o que material usar
la tapa tiene tres aplanadas o rectificadas y esta serca del limite de la medida minima.
nuevamente agradesco sus respuestas
Equipo Automecanico.com
esto es asi?
Te sugiero, usar la marca FEL-PRO
Las indicaciones de apriete y secuencia; estan en la siguiente direccion:
http://www.automecanico.com/auto2009/mitsubishi4cil.html
gracias Damian
por tu respuesta
Te comento en Venezuela no hay felpro para mitsubishi..que material tiene que ser?alguna sugerencia ?
por otra parte me comentas por la secuencia y apriete y para motor 4G64 de 8 valvulas hay dos modalidades diferentes ?cual es la mas conveniente? la van que poseo es modelo año 1991 pero sospecho que el motor es del año 1990 ...seria bueno poder saber determinar que modelo de motor tengo...como puedo saberlo? el apriete y secuencia esta en el limite de las dos recomendaciones ...
nuevamente gracias
Jorge
gracias Damian
por tu respuesta
nuevamente gracias
Jorge
- Estado
