MODULO ABS DEFECTUOSO?
victordelacru
Buenos dias soy nuevo y agradezco ser parte de este foro de tanta utilidad.gracias
tengo un toyota runner 1997 sr5 automatico . la rueda trasera derecha no frenaba y lo lleve a la revision cambiaron las zapatas y le hicieron mantenimiento ,luego me informaron que cuando le colocaron el scanner para el ABS,el scanner no lo detectaba,probamos con otro scanner y lo mismo ,ahora cuando aplico el freno en baja suena como si estaria funcionando el ABS ,me refiero conduciendo a 20-30 km/hora .y muchas veces el freno no reacciona instantaneamente lo hace despues de varios segundos con deficiencia ,el taller dice que posiblemete sea el modulo del ABS que causa este problema pero no estan seguros ,no hay forma de probar si es el modulo o no y si no es se compraria algo costoso y no lo solucionaria y yo sigo conduciendo con cautela pero puedo ocasionar accidentes .gracias por su atencion
